[参考译文] TS5A23167:关于数据表
Guru**** 2511025 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23166, TS5A23167
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1510492/ts5a23167-about-data-sheet
器件型号:TS5A23167
主题中讨论的其他器件:TS5A23166
大家好!
我们正在检查 TS5A23166和 TS5A23167的规格。
TS5A23166:无→COM (IN 为高电平有效 ON)电源关闭时、NO 为正常开路
TS5A23167:NC→COM (IN 为高电平有效导通)当电源关闭时、NC 通常会关闭和闭合。
但是、以下各项的方框图显示了否
如果您查看其他页面的方框图、其中大多数页面的内侧显示 NO。
哪一项是正确的?
    对于 TSA23167、IN 不是高电平有效、而是低电平有效。  TSA23167方框图错误;IN 引脚不应具有缓冲器、而应具有反相器。
    对于这两个器件、当电源断开时、开关打开。
    你(们)好
    我同意 Clemens 在这方面的看法、23166为高电平有效、23167为低电平有效(相对于 IN 引脚)。
    但是、当两个器件都断电时、开关路径断开。
    如果您有任何其他问题、敬请告知、我们可以进一步讨论。
    Kameron
