[参考译文] CD74HC4052:短路故障
Guru**** 2556720 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4052
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1527909/cd74hc4052-short-circuit-fault
器件型号:CD74HC4052
CD74HC4052 用于电源开关、这些电源将同时切换电压、例如 3V-1.25V-3V-2.5V 至 3V-3.75V-3V-3V;它在室温下正常工作、但在存储在 85℃ 16 小时后、芯片在开关时经常出现电源至接地短路故障;您能帮助分析可能的原因吗?
    部分电压或电流超过绝对最大额定值。
    电压发生变化时流经开关的电流是多少?
