Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3245
团队、
您能否提供 SN74CB3Q3245DBQR 示例电路板布局布线?
SN74CB3Q3245 数据表仅采用其他封装、无 SSOP 电路板布局布线。
团队、
尊敬的 Yu-Chen:
我看到、您也提到了封装图。 是的、如果数据表中尚不存在这些信息、我们可以通过“查找 TI 封装“工具在 TI.com 上找到它们、例如本例中所示:
查找所有 TI 封装| Texas Instruments
我筛选了 SO 封装并在此处找到了 20 引脚 DBQ 封装:
e2e.ti.com/.../DBQ-_2800_R_2D00_PDSO_2D00_G20.pdf
不过、似乎仍然缺少示例电路板布局布线、因此您可以使用 16 引脚 DBQ 间距、并从此处扩展到 20 引脚:
e2e.ti.com/.../DBQ0016A-DBQ-_2800_R_2D00_PDSO_2D00_G16_2900_–4214846_5F00_A-_2800_Rev.-H_2900_.pdf
间距相同且宽度相同、因此您只需添加几对额外的封装来覆盖 16 引脚 DBQ 缺失的 4 个引脚、即可创建 20 引脚 DBQ 封装
Rami
