[参考译文] SN74LV4052A:SN74LV4052A
Guru**** 2644125 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4052A
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1553567/sn74lv4052a-sn74lv4052a
器件型号:SN74LV4052A
我目前正在对 SN74LV4052A 的寄生虫进行建模。 Ron 为 25 欧姆、Con 为 5.6pf。
数据表指出、cos(开关端电容)为 5 pF、Cis(共端电容)为 23 pF、cos (ON)(共端电容)为 23pf
我的问题是如何对此进行建模、是否缺少任何其他寄生效应。 我附上了下面的 LTspice 模型
