Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574
我将在 Mentor/Siemens Hyperlynx 中使用 IBIS 模型。
我看不到控制选择哪个输入连接到输出的方法。
IBIS 模型中有如下所示的各条线、它们看起来控制了哪个输入进入输出。
但是、在进行仿真时、好像输入 1 连接到输出端、即在 RSV 封装中、我看到引脚 16 连接到引脚 2、而不是引脚 1 连接到引脚 2。 我可以“破解“该模型以强制另一个连接、但我看不到 Hyperlynx 中显示的控件用于将引脚 15(SEL 引脚)驱动为高电平或低电平。
您认为这只是 Hyperlynx 中的一个问题吗?
【串联开关组】 打开 1 / 打开 2 / 关闭 1 2 /
