[参考译文] TPS543820:TPS543820MRPYR
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543820E
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1608650/tps543820-tps543820mrpyr
器件型号: TPS543820
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps543820.pdf 在本给定文档中、MPN 为
TPS543820RPYR
和请求的 MPN 为
TPS543820MRPYR
数据表中缺少 m
    尊敬的 Soorya:
    TPS543820MRPYR 是我们“-MPN"版本“版本器件的 ET。 通用器件型号为 TPS543820E、可在此处找到: https://www.ti.com/product/TPS543820E
    该器件的工作温度范围低至–55°C。 您发送的 TPS543820RPYR 的额定温度仅为–40°C 至 125°C。
    -卡森
