Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4052A, SN74LV4052A-Q1
器件型号: SN74LV4052A
尊敬的团队:
代表我们的客户发帖。
我使用 SN74LV4052A IC 作为 UART 开关。
工作正常、
但共有 3 种型号的同一 IC 与“SN74LV4052A、SN74LV4052A-Q1、SN74LV4052A-SN74LV4052A EP。
在 SN74LV4052A 中、它显示支持 I2C 开关。
在 SN74LV4052A-Q1 中、它并不表示是否支持 I2C 切换。
我的设备在现场、导致问题、如生产 IC 编号 在所有 PCB 上都是相同的 4052A、因此会产生问题、任何人都可以指导我们。
UART 切换完美。 但我在 I2C 线路中遇到问题。 我在 I2C 上连接了 BME280 传感器、有时会卡住、有时传感器出现故障。 传感器在与 IC 相同的 3V3 上工作。
I2C 线路中使用了上拉电阻。
Danilo
