[参考译文] TS3A27518E-Q1:TS3A27518ETRTWRQ1 B 侧连接到 B 侧检查
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1625080/ts3a27518e-q1-ts3a27518etrtwrq1-b-side-connect-to-b-side-check
器件型号: TS3A27518E-Q1
主题中讨论的其他器件: TS3A27518E
尊敬的 TI 团队:
我们的客户使用 4 个 TS3A27518E TRTWRQ1 在 2 个 MCU 和 2 个 SPI 闪存之间进行连接、以选择闪存。
我不确定 TS3A27518E 是否担心 NC 侧连接 NC 侧、还是 NC 侧连接无侧。 MCU 和闪存全部连接到 COM 侧。
使用这种串联方法时、它是否需要考虑阻抗或电容。
请帮助我们进行检查。 谢谢。
BR、Helen
