[参考译文] TS5A22366:DSBGA 与焊球的底面绝缘
Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22366
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1054781/ts5a22366-dsbga-bottom-side-insulation-from-solder-balls
器件型号:TS5A22366
我们将查看 TI BGA 器件 TS5A22366的底面图像。 看起来它只是一个裸器件。 我们想知道是否有任何绝缘层、以防止硅在回流期间短接至焊球。  我确定必须存在、但您能否评论任何此类绝缘和/或回流期间有源电路的风险?
    尊敬的 Eric:
    焊球本身和实际硅基板之间有多个层(包括绝缘电介质和钝化层)。 因此、这将防止任何有源电路出现回流问题、因为除非从芯片上物理移除这些层、否则焊球本身无法有效地暴露在这些导体上。
    Bryan
