[参考译文] CD74HC4052:S 引脚电压(开路、通电)
Guru**** 2614265 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1013789/cd74hc4052-s-pins-voltage-open-powered
器件型号:CD74HC4052
打开 S1和 S0引脚并为设备通电时,您能否共享该引脚的电压?
它是浮动的吗? 或者、是否有任何内部下拉电阻器?
Kurumi
    开路开关的引脚悬空。
    您好 Kurumi、
    此器件的地址引脚(在本例中为 S0、S1、S2引脚)将悬空。 建议将这些电 阻器连接到一个已知电压(如果需要的话、可执行外部上拉/下拉电阻器或者确保它们处于一个已知电压状态) 以避免不必要的状态变化。
    如果您有任何其他问题、请告诉我。
    Bryan
    大家好、Clemens 和 Bryan、
    非常感谢您的帮助、我知道它是浮动的。
    将实现外部上拉/下拉电阻器。
    Kurumi
