Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157-Q1, SN74LVC1G17-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G17-Q1
E2E、
我现在正在评估 SN74LVC1G3157-Q1、对此器件有2个问题:
1.输入转换上升或下降速率的测量范围规格是从 VIH 到 VIL 吗?
2.输入转换上升或下降速率的要求是否可以放宽? 如果你可以放松,你能得到多少
期待您的回答。
Adam
E2E、
期待您的回答。
Adam
尊敬的 Adam:
表示1。 Clemens 正确-它是边缘的斜率、适用于所有点、但实际上它在 VIH/VIL 之间最重要。
2.我不建议放松这一点、因为控制引脚上的慢速输入往往会导致整个器件其余部分的信号完整性问题。 如果您的上升时间/下降时间过慢、则添加具有施密特触发输入的缓冲器是一个很好的解决方案/解决方案。
如果您有任何其他问题、请告诉我!
最棒的
Parker Dodson
