[参考译文] TMUX1208:TINA-TI 警告:库源文件丢失-
Guru**** 2618835 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/997163/tmux1208-tina-ti-warning-missing-library-source-file-s--
器件型号:TMUX1208
团队好、希望得到您的帮助。
谢谢你。
-Mark
    Mark、您好!
    您是否曾尝试仅导入.tSM 文件-.lib 文件是 SPICE 库 -而.tSM 文件已将 TINA 模型作为宏(.tsm)就绪。 该文件包含在 TINA 模型下载中。  请参阅下面的内容、了解如何在没有错误的情况下将文件上载到 TINA:
    您还可以直接从 Tina 参考设计中拉取 TMUX1208、该设计位于:https://www.ti.com/lit/tsc/scdm216。 如果您下载/打开文件、您将看到以下内容:
    您可以选择 TMUX1208并复制它并将其放置在原理图中-这也应该起作用并忽略您看到的错误。
    请告诉我这是否能解决您的问题、如果您有任何其他问题、请随时联系我们!
    最棒的
    Parker Dodson
