[参考译文] TS5A3357:片上负电压发生器?
Guru**** 2914580 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3357
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/793426/ts5a3357-on-chip-negative-voltage-generator
器件型号:TS5A3357
TS5A3357 (和类似的开关)是否有内置的负电压发生器(NVG)、正如某些仅需要正电源/控制电压的其他开关(即 GaAs 类型的射频开关)中的情况一样?
如果是、NVG 的杂散泄漏到开关通道/信号的强度如何?
我之所以提出这一要求、是因为我们打算使用 TS5A3357在具有可切换 VCXO 的 PLL 中切换振荡器调谐电压。
    Websurfer、
    TS5AXXXX 器件没有内置负电压发生器(NVG)。  这些类型的信号开关采用硅 CMOS 工艺、是传输门 NFET 开关(NFET 与 PFET 并联)。
    您可以在 本应用手册的前几页中看到更多信息、这些页面描述了3种不同类型的 FET 开关。
    http://www.ti.com/lit/an/szza030/szza030.pdf
    Adam
