发件人电子邮件:
是否也可以将 A1、A2...、A11作为输入?
器件的最高工作结温是多少 、建议的工作温度是85、但绝对最大值是多少。 价值?
绝对最大值部分提到输入钳位电流 IIK (Vi < 0),那么输入是否有接地钳位二极管?
帮助我了解 NMOS 导通晶体管的暂定值、例如阈值电压和 Beta 因子
还要确认以下突出显示的电容是栅极至接地电容、即24pF 还是栅极至源极电容
Sonia
发件人电子邮件:
Sonia
Sonia、
1) 1) A1、A2..、A11也可以作为输入吗?
我不知道你在这里要问什么。 无源 FET 开关是双向的、因此 A 或 B 引脚都是双向的
2) 2)器件的最高工作结温是多少、建议的工作温度是85、但绝对最大值是多少。 价值?
器件的最高结温将存在于最高环境温度和通过器件的最大功率下。 这些是低功耗器件、因为根据数据表、只能通过开关的电流为64mA。 您还将看到最高存储温度为150摄氏度、远高于正常低功耗运行期间的结温上升。
3) 3)绝对最大值部分提到输入钳位电流 IIK (Vi < 0),那么输入是否有接地钳位二极管?
正确的是、I/O 引脚与接地之间有保护二极管。 您可以看到、我们不建议 在 I/O 引脚上施加负电压、因为它将开始开启这些超过-0.5V 的二极管
4) 4)帮助我处理 NMOS 导通晶体管的暂定值、例如阈值电压和 Beta 因子
您为什么需要了解阈值电压和 Beta 因子等 NMOS 参数? 此信息属于 TI 设计和工艺的专有信息、但通常 CMOS 阈值电压~0.5V
5) 5) 还确认以下突出显示的电容是栅极接地电容、即24pF 还是栅源极电容
导通状态电容 CI/o (开/关)是从 I/O 引脚到接地的电容。 CI (GATE)电容从 GATE 引脚接地。
Adam
