[参考译文] TMUX1208:器件中是否有电荷泵电路
Guru**** 2810285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/742626/tmux1208-is-there-a-charge-pump-circuit-in-the-device
器件型号:TMUX1208
尊敬的专家:
我的客户对 TMUX1208感兴趣并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
关于 TMUX1208、内部是否有电荷泵电路器件。
我认为里面没有电荷泵、但我想确认一下、以防万一。
因为我们考虑将该多路复用器用于开关射频信号路径、
我担心电荷泵产生的杂散的影响。
感谢您提前提供的出色帮助。
新一
    Shinichi、
    TMUX1208不包含电荷泵。
    Adam
    尊敬的 Adam:
    感谢你的答复。
    这是对客户非常重要的信息。
    我将与客户分享这一点。
    感谢您的帮助。
    新一
