[参考译文] TMUX1072:未使用故障指示灯引脚
Guru**** 2864540 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/700224/tmux1072-un-used-fault-indicator-pin
器件型号:TMUX1072
你(们)好
在我的应用中、我不会使用 FLT (FLT 12 - O 故障指示器输出引脚(低电平有效)-开漏)引脚。 我需要将其连接到 GND 还是可以将其保持悬空。
哈里
    Hari、
    TMUX1072 FLT 指示引脚是一个开漏输出、因此如果您不使用此功能、您可以将其保持悬空或接地。
    您使用此器件的哪种类型的电路不需要 FLT 检测?
    Adam
