[参考译文] TMUX646:采用2级联配置的振幅解格
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX646, TS5MP646
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1189463/tmux646-amplitude-degration-in-2-cascaded-configuration
器件型号:TMUX646
主题中讨论的其他器件: TS5MP646
大家好、团队、
我的客户正在考虑使用2 个 TMUX646在3个用于 CPU 的摄像头之间切换、如下图所示。
他将把它们用于 MIPI D-PHY HS。
客户担心电压电平在经过2个 TMUX646之后是否会降低、并且 可能无法满足 MIPI D-PHY HS 的 Vpp 或压摆率重新配置(最小值140mVpp)。
它是否会满足此配置中的 MIPI 规格?
基宽原
