[参考译文] TS3L301:选择线路所需的上拉电阻
Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L301
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/934554/ts3l301-pull-up-required-for-select-line
器件型号:TS3L301
请提供选择线路所需的电阻器 TE 上拉或下拉值。
    µA kΩ 泄漏电流最多为1 μ A、因此为了使该电流的压降保持在0.5V 以下、电阻器必须小于500 μ A。
    TS3L301本身没有其他要求。 kΩ 在平衡功耗和噪声灵敏度的同时选择该值、或仅使用10 μ A。
    苛刻、
    正如 Clemens 所说、您需要的值不是确切的、而是范围。 其目的是减小电流、同时保持最小压降。
    这里有一些很好的文档:
    https://www.ti.com/lit/an/slva485/slva485.pdf?ts=1598452469010
    Rami
