[参考译文] TS3A44159:引线框上是否有任何裸露铜?
Guru**** 2555630 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1223042/ts3a44159-is-there-any-exposed-bare-copper-from-the-lead-frame
器件型号:TS3A44159
我对 TS3A44159RGTR 的封装有一些问题。
  封装侧面的引线框是否有任何裸露的铜?
   如果 答案为"是"、您应如何避免该铜腐蚀和由此产生的泄漏电流?
  如果对该零件执行了防腐蚀混合流量气体测试?
    您好、Kelly、
    是的、此器件暴露了裸铜 、通常采用保形涂层来防止 IC 的泄漏电流
    Kameron
