[参考译文] TMUX646:通道角色分配变更
Guru**** 2668435 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1428840/tmux646-channel-role-assignment-change
器件型号:TMUX646
我们的客户询问他是否可以通过保持 P、N 输入条件切换通道分配、例如 将 CH1角色分配给 CH3角色、将 CLK 角色分配给 CH1。
    所有10个通道具有相同的电气特性。 (但您希望差分对彼此靠近布线。)
    您好、Toshiro、
    正如 Clemens 提到的、器件的所有通道都具有相同的额定值。
    分配每个通道的角色应该无关紧要、通道分配切换没有问题。
    近红外
