Other Parts Discussed in Thread: TMUX646
尊敬的专家:
我想将摄像头添加到具有1个 CSI-RX 4L 接口的 MPU。
应用手册 : 在 AM62x 上开发多摄像头应用程序
所示为4:1线路聚合器。 我找不到任何能够执行此操作的器件。
我是否可以按照以下设置将4个 CSI 摄像头聚合到1个 CSI RX 端口、如下所述?
Alex
尊敬的专家:
Alex
您好、Alex、
应该起作用、但要注意、当您将多路复用器串联放置在背对背时、由于您向总线添加了更多、因此性能会下降。 您碰巧知道符号速率吗?
有关这些级联多路复用器的影响的更多信息、请参阅此应用手册
https://www.ti.com/lit/an/scda047/scda047.pdf?ts = 1707976166013
Rami
您好、Alex、
目前、我们没有计划使用4通道聚合器。 最好的情况是像您目前正在做的那样或更深入地思考这一点、我认为您可能可以改用第二个 TMUX646并只使用/OE 引脚。 基本上只需将输出短接在一起、然后仅打开与要访问的摄像头连接的设备。 您仍然可以从关闭通道添加额外的 Coff、但它的影响应该小于进行第二个多路复用器。
因此、将 选择引脚连接在一起、然后让/OE 切换所选引脚。
Rami
