[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:Azure SDK Device Twin 支持
Guru**** 2585275 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/908320/cc3220sf-launchxl-azure-sdk-device-twin-support
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
我看到 Azure SDK 支持 MQTT。 是否支持使用 Azure IOT Hub 的设备双胞胎? 或者、我必须自己实施(或从正式 Azure SDK 移植)。 我找不到任何相关示例。
相关的问题是、通常哪一项更强大:Azure 支持或 AWS IoT 支持?
    尊敬的 John:
    根据我对器件双胞胎的理解、器件功能相似、差异在后端应用中。 如果 Azure IoT SDK C 已支持此功能、则我们的插件也会支持此功能、因为该插件只需为 CC32xx 添加 DPL。 查看此教程、了解基于 Python 的应用程序、该器件使用 MQTT 协议: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/iot-hub/iot-hub-python-twin-getstarted
    从插件的角度来看、我们会为 Azure 和 AWS IoT SDK 维护发布计划。 TI 对这些云合作伙伴的支持是类似的。
    Sarah
