器件型号:CC3220S-LAUNCHXL 您好!
我安装了 SimpleLink CC32XX SDK Azure IoT 插件、因为我需要在 Azure IoT Hub C SDK 中使用 IoT Hub 客户端。 我的目的是使用 FreeRTOS 解决方案和 GCC 工具链、但插件中的示例项目仅适用于 TI-RTOS 和 CCS 编译器(与 AWS 插件不同、AWS 插件为操作系统和工具链的每个组合提供示例项目)。
未来是否有计划提供 FreeRTOS 版本的物联网集线器示例?
此外、为什么 FreeRTOS 不能与 Azure IoT Hub 客户端配合使用来提供线程功能? 我将在物联网集线器 SDK 中整合使用 FreeRTOS 所需的适配器、并尝试使用 SimpleLink SDK 中的 POSIX API。 根据我所知、TI-RTOS 适配器正在使用 POSIX API、因此我认为同样的方法也可用于 FreeRTOS。 如果有人能看到这种逻辑中的任何缺陷,我会很感激这种抬头。
谢谢你。
