https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/882777/cc3100-cc3100
器件型号:CC3100您好!
我使用 CC3100 WiFi 芯片进行 WPA2连接。
是否可以使用 WiFi 芯片连接到长度为0 (通配符 SSID)的 SSID?
另外,请告诉我 是否需要对同一配置进行任何特定配置?
器件型号:CC3100您好!
sl_WlanConnect 不支持通配符。
您到底要做什么?
如果是指隐藏的 SSID、即当接入点未发布其 SSID 时、则 WiFi 芯片(处于工作站模式)需要知道并选择它要连接的 SSID (因此网络处理器可以向该特定 SSID 发出探测请求)。
如果要连接到任何 SSID、则可以在主机上读取扫描结果(请参阅 SL_WlanPolicySet (SL_WLAN_POLICE_SCAN...) 和 sl_WlanGetNetworkList)、决定要连接到哪个网络、并相应地调用 sl_WlanConnect。
BR、
Kobi
