[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:连接外部 LED 以指示电路板是否已开启?
Guru**** 3032210 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC26X2R1, SYSCONFIG, CC2652R
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1129775/launchxl-cc26x2r1-connect-external-led-to-indicate-if-board-is-turned-on
器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 CC2652R
将外部 LED 连接到 LAUNCHXL-CC26X2R1的最佳选择是什么? LED 应亮起、表示电路板已通电。 连接 LED 的好方法是什么、3V、5V? 我是否需要移除跳线(因为有2个跳线名称 LED)。
Robert
    您好、Robert、
    可以将电压连接到为 MCU 供电的 VCC 轨、也可以选择任何 LaunchPad GPIO 以3.3V 电压驱动输出、包括 DIO6_RLED 或 DIO7_GLED (如果在固件启动后断开相应的跳线、最好调试应用)。  还有多个 LED 驱动器 IC、其中包括通信接口。  请勿向任何 SimpleLink CC2652R 引脚输入5V 电压、因为这超出了允许的最大系统电压。  您可以参阅 SysConfig 模块、 GPIO TI 驱动程序和 gpiointerrupt 示例。
    Ryan
