Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, LAUNCHXL-CC26X2R1
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
我们 使用的是 SDK 中的示例代码、其 ZED 配置已作为 SysConfig 中定义的待机模式策略。 使用此默认配置、测得的样本代码(SDK)电流为~100uA。 我们认为这是因为以下待机模式配置:
无 缓存 μA 时的待机状态:RTC 运行、CPU、80KB RAM 和(部分)寄存器保持、RCOSC_LF -> 0.94 μ A。
如何配置器件以进入以下模式?
无 高速缓存保留的待机模式:RTC 运行、CPU、80KB RAM 和(部分)寄存器保留、 XOSC_LF ->μA μ A
Nikhil
