[参考译文] CC2430:LSIZE 闪存写保护
Guru**** 3032210 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2430
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1170241/cc2430-lsize-flash-write-protect
器件型号:CC2430
我在 其中一个应用中使用的是 CC2430 (128KB)版本的 SoC。 我想锁定闪存并使用调试端口重新验证闪存是否已锁定。
因此、在编程后、我将 LSIZE 设置为"000"以锁定所有闪存页。 然后、我使用调试端口执行了写入命令(写入前不擦除)、并且仍然能够写入闪存。 现在、由于闪存现在被锁定、我在这里期待写入错误。 但我没有遇到错误。
我在这里做了些什么问题吗?
我正在使用 Elptronic 的 FlashPro-CC (XS)调试器。
Sanket
    你好、Sanket、
    您是否已读取 LSIZE 以确认其设置为0x000、并且是否确定调试器除了写入之外没有执行任何其他命令?  清除 DBGLOCK 将防止调试器干扰闪存。
    锁定保护位作为对 FWDATA 的正常闪存写入(请参阅第13.3.2节)、但调试接口需要首先选择闪存信息页、而不是默认设置闪存主页。 信息页面通过调试配置进行选择、调试配置仅通过调试接口写入。 有关如何使用调试接口选择闪存信息页面的详细信息、请参阅第12.4.1节和表36。
    这是 数据表 和 类似的 E2E 主题。  请注意、TI 将不再支持此器件、因为它是 NRND。
    Ryan
    您好、Ryan、
    我通过读取 LOCK 位状态来确认 LSIZE 为'000'。 对于测试、我只想锁定128KB (全部)闪存、并希望保持调试端口打开(DBGLOCK = 1)、以通过调试端口验证闪存锁定操作。
    编程并将 LSIZE 保持为"000"后、我将仅执行闪存写入操作(使用相同的程序)。 我能够进行编程、意味着写入闪存。 在这里、我期望写入周期失败、因为闪存被锁定。
