[参考译文] 获取所有网络设备。
Guru**** 3031870 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1211554/how-to-get-all-network-devices
是否有办法将所有器件连接到网络? 这是一种网络扫描。
    器件连入网络后、会广播其网络和 IEEE 地址、并且主机应用程序可以尝试记录所有连入的器件。
    已尝试过、但假设已经形成了一个网络、是否有办法扫描该网络?
    尝试广播 ZDP_MgmtLqiReq 从 ZDP_MgmtLqiRsp 收集邻居路由器并将 ZDP_IEEEAddrReq 发送给所有路由器以从 ZDP_IEEEAddrRsp 收集关联设备表。
    ZDO_MGMT _LQI_RSP 是否仅返回路由器网络地址?
    是的,ZDO_MGMT_LQI_RSP 返回仅包括路由器的邻居。
    该怎么做  您必须订阅"ZDO IEEE 地址响应"才能收到此消息的数据响应  根据 ZDO_IEEE_ADDR_REQ 平均值写入? 您如何订阅?
    我记得您不必订阅此内容。 不能 从 ZNP 收到 ZDP_IEEEAddrRsp?
    监控和测试 API 指的是定义了 MT_ZDO_CB_FUNC、该 API 在 ZNP 项目中默认启用。  如果 ZNP 从 ZDO_IEEE_ADDR_REQ 接收并显示 ZDO_IEEE_ADDR_RSP 、则会清除此标志。
    Ryan
    我有一个器件连接到一 台地址为 25538 (十进制)的路由器、但是当我发送 IEEEAddrREQ 时、我得知相关器件的数量为0、为什么会这样呢?
    这意味着没有终端设备连接到路由器。
    应确保您的  ZDO_IEEE_ADDR_REQ ReqType 设置为0x01、并检查 ZDO_MGMT_LQI_REQ。
    Ryan
