[参考译文] CC2651R3SIPA:TI 是否具有用于 Zigbee 的 MQTT 示例代码?
Guru**** 3031630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA, CC2651R3
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1315552/cc2651r3sipa-does-ti-has-mqtt-example-code-for-zigbee
器件型号:CC2651R3SIPA
主题中讨论的其他器件: CC2651R3
尊敬的支持团队:
我不确定是应该调用 MQTT2Zigbee 还是 Zigbee2MQTT?
它们是否都存在阻?
我们是否有相应的示例代码?
我的客户将 Zigbee 用于其应用、
但通过应用层 MQTT 实施要容易得多。
他们询问我们是否有此类代码来减少他们在 CC2651R3SIPA 上的工作量。
    如果在 CC2651R3上运行 ZNP、它应该能够与 Zigbee2MQTT 一同使用
    好的、我明白、感谢您提供的信息。
    我们是否有相应的示例代码或文档?
    您可以在 dev.ti.com/.../node 上找到该指南、
    对不起,Yikai,我不熟悉这个字段。
    我可以说、我们没有直接 Zigbee2MQTT 的示例。
    但我们有 ZNP 示例、用户可以在这个方面实现 MQTT?
    Zigbee2MQTT 是一个开源 Zigbee 主机应用实现并且可以与不同的 Zigbee 网络处理器一同工作。 TI ZNP 是一个不同的选择、因此我回答说、您可以在 CC2651R3上运行 ZNP 来与 Zigbee2MQTT 配合使用。
    谢谢! 我明白了。
    您好、Eric、
    由于 Zigbee2MQTT 是一个第三方解决方案(即不由 TI 维护)、因此您将从他们的 在线指南中获取所有信息。
    瑞安
