在PWM脉冲输出过程中,我想停止PWM脉冲输出,但PWM脉冲周期依然使能,如何实现?
可以直接将PWM引脚更改成GPIO,这样PWM里面任何状态会保持。
如果我理解的不对,请详细说一下具体的要求描述,谢谢!
我的意思是这样的:在PWM脉冲发送期间,如何修改软件来控制PWM脉冲输出管脚为高阻态,PWM脉冲周期中断还能进入,但是PWM没有输出,然后又可以修改软件来允许PWM脉冲输出。我不想使用TZ,有没有别的办法来实现。
比如说,TZ里面有种方式叫做CBC,Cycle By Cycle,用在数字电源中的限流比较常见。
但你不能说这是错误,这只是用到TZ达到了一定的效果,在一个周期内将PWM拉低或者高阻,在下一个周期内又重新开始。
楼主可以用Comparator-->Digital Compare-->PWM 或者 TZ-->PWM 或者 Comparator--(HW)--TZ--PWM
或者 楼上的Software-->PWM 或者 XINT-->Software-->PWM
