请问用TMS320F28027FPTT驱动三相无刷直流电机刹车方式有几种?我这边目前接触到的有短路电机相线和反向电流的方式,请问TI有没有自己的一套刹车控制算法,相关资源链接是什么?市面上有见到别人的产品,他们在该平台做的刹车效果相当好。我的电机是轮毂电机。TMS320F28027FPTT该平台的资源在哪里?
刹车方式上,我个人理解除了能量回馈的刹车方式需要一些控制算法之外,其他的刹车办法其实都相对简单,都是一些对底层驱动的直接控制,所以,目前TI没有专门针对刹车功能做例程。
无论何种刹车办法,所要解决的都是将惯性机械能消耗掉,来使电机减速,如果没有能量回馈和制动电阻的话,据我理解,那么三个下管短接制动会是最安全(当然,最大电流要能够在板子能力之内),最快的刹车办法,其本质是将机械能变成热能耗散在定子内阻上。
其他刹车,也有一些是上管断开,下管给小占空比(而不是全闭合),这样减速相对会慢一些,但制动电流会比较小。
反向电流的办法,本质上是将能量一部分耗散在电机内阻上,一部分回馈到母线上,这种方式如果刹车过快会将母线冲高,相对危险。
不知道你所提到的刹车方法好,是好在哪里?刹车很快?还是发热很低?
需要具体评估一下。
三个下管短接制动会有一个弊端,低速时刹车没有力。人在车上,但是车子刹不住。我们想做到在低速时刹车要刹得住。并且三个下管短接制动这种方式在高速自由滑行时突然刹车,容易引起过高的反冲电压。
能量回馈这个该如何实现?
