我接触DSP(目前主要是28075,自认为该芯片与2812、28335出自同门,即同门师兄弟吧)时间不长,不算入门吧,有些疑惑。
资料上写的是可以通过串口下载程序,只要上电前把相应的引脚配置成电平即可进入 SCI boot 引导;
那问题来了, DSP出厂前已经把 能实现SCI BOOT功能的程序固化在芯片内了吗? 还是说要重新编写,重新烧录?
如果是已经固化好了,那能不能更改? 不能更改时,只要在重新上电前 把相应的引脚配置成电平即可进入 SCI boot 引导,即进入下载状态,对吗?
如果需要重新编写,那就是说出厂后,第一次上电下载程序是不能用SCI boot 方式的对不? 因为没有程序,必须用仿真器下载程序。
TI在这方面有没有更详细一点的说明或教材?有人能提供吗?
对于所有提供解答的人员,在此先表示感谢!
