warning: creating output section "ramfuncs" without a SECTIONS specification
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE
这个警告应该怎么消除啊?这个段是在asm文件中定义的,我尝试在CMD文件里面添加了此段的分配,但是警告并没有消除
.sect "codestart"
code_start:
    .if WD_DISABLE == 1
        LB wd_disable       ;Branch to watchdog disable code
    .else
        LB _c_int00         ;Branch to start of boot.asm in RTS library
    .endif
  • 这个报错的原因比较多,有可能是编译器版本的问题(可以尝试更换编译器版本),也可能是cmd文件的问题。不知道你用的cmd文件来源是哪里?可以在controlSUITE和C2000WARE中寻找替代的官方文件。
    另,warning的出现不会影响程序运行,一般都可以忽略不做处理。
