MCU推荐设计咨询
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335
Hi team
客户想使用芯片控制逆变桥输出50KHz的高频脉冲,脉冲周期为18us。如果在一个脉冲周期采样数量为300,那么采样周期为60ns。这样的话需要程序必须在一个采样周期内运行完毕。而TMS320F28335的时钟频率为150MHz,时钟周期为6.67ns。这样看的话,如果使用28335,程序就必须在50ns内运行完毕,这样是不太可能的。是否可以合适的芯片可以推荐。
祝您生活愉快
Best regards
Aosker Lau
  • 你好,我看了一下,你的问题关键点是在芯片的主频上。如果主频太低的话可以选择200MHz的产品,目前TI 有两个系列的产品能达到200MHz的主频,一个是F2837xS/D是系列,如F28377D。一个是F2838xD系列,如F28388D。
