当前需要在CPU01 和CPU02都需要用到timer2定时器触发一个中断,单独在cpu01中配置了timer2后,在cpu02察看timer2寄存器变量,发现,都是默认值,且timer2中断也不会被触发,而在cpu02的工程中也配置timer2后,两个cpu都可以触发timer2中断了,想确认下:是cpu01和cpu02都有各自的定时器吗?
