哪位专家收有C2000系列芯片的SYS/BIOS工程,最好是F28377D芯片的。
你好,TI专家:
谢谢你的指导,你给的BIOS的例程我找到了。
我有不明白的地方是:在例程中怎么样在初始化中,添加对C2000系列芯片资源的调用与设置,如芯片时钟,EPWM外设等。我自己建立了一个工程,是在建立的简单的BIOS工程中添加了普通工程中能够正常运行的小程序。程序的设置为先初始化EPWM1,在EPWM1_INT(及计数值达到周期值时进入中断),验证中断计数器数值的正确性。正确的结果为second01值每约1秒。程序安排为先在main()中,InitSysCtrl()->InitGpio();->ConfigureEPWM();->BIOS_INIT->BIOS_start()->return(0)。硬件中断程序中epwm1_isr()。运行环境为CCS9.3,bios_6_83_00_18。
运行结果为计数器second01无法正常增加,观察EPwm1Regs,出现了不希望的变换,如EPwm1Regs.TBPRD变化。
麻烦你看看,问题出在哪儿。现将源代码发给你,可重点看main()文件。
