F28335内核电压设计成了1.8V(TPS767D318),晶振30MHz,软件设置为150MHz,硬件能否工作到150MHz,DSP会不会自动降频到100MHz。从数据手册上看,1.8V核电压的F28335芯片工作在100MHz,1.9V(1.805~1.995V)核电压的F28335工作在150MHz。TPS767D318数据手册上说温度到100摄氏度时,电压输出才到1.800V。
如Eric所说,建议按照datasheet要求进行设计,否则不能保证可靠性和稳定性。
至于推荐的电源管理芯片,可以参考F2823x/33x datasheet 6.8.1 Power Management and Supervisory Circuit Solutions章节。
也可以在ControlSUITE里找到对应的文档参考 application --> power management solutions for C2000 MCUs,如下也有链接:
www.ti.com/analog/docs/refdesignovw.tsp?familyId=64&contentType=2&genContentId=45229
