Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28076
你好,我用TMS320F28076在线调试可以正常输出,程序下载成功以后拔掉烧录器,DSP不会有任何反应。晶振、RESET、VDD供电电压波形也都正常,后来发现用手指往下按DSP的时候偶尔会使其正常工作,而且手指松开以后可以保持正常,但是正常工作以后,只要再次按下复位按键以后就又不会输出了,如此反复;这个芯片的接地焊盘是在底部,开始怀疑是DSP地虚焊的原因,但是把DSP拆下来在重新焊接以后,还是同样的问题28076.pdf
