Part Number: TMS320F28335
目前遇到一個問題是,以往燒錄程式都沒問題,前幾天改了程式後,control card LD3亮紅燈,CPU用手摸特別燙
也無法繼續燒錄程式了,請問是control card壞掉了嗎?
圖片是沒有開CCS,單純給晶片插上電而已
你好,LD3对应的是GPIO34,而GPIO34也没有报错的功能,所以我认为LD3亮的话并不一定是板子坏了。
你说的板子很烫,大概是什么范围?手在板子上能停留一段时间吗?如果手放上去直接无法停留的话可能芯片会有问题
不确定是否是因为LD3所在的引脚短路引起的亮红灯。基于现在可以烧写程序,建议可以烧写一下GPIO翻转的程序测试一下LD3对应的GPIO是否可用。同样的方法也可以验证芯片其他GPIO口是否正常
