你好,程序中是否有设置地址偏移?
比如数据访问地址格式为Data=(^(volatile Uint16^)(0x4000+ 0x0000)),其中0x4000为基地址,0x0000为偏移地址,^为指针符号*
目前能想到的人为的地址偏移就是上述说的了,其他就可能是非正常的问题造成地址偏移了。
你的工程是基于某个能成功读取数据的例程修改的吗?修改的有哪些地方呢?
我怀疑有可能跟这个引脚有关,因为数据有16位和32位的区别,而这个引脚就是区别数据位数的。如果设置的32位但传进来的是16位,就可能造成移位的现象。不过我没详细研究过这个引脚,方便的话你可以贴一下你的硬件图和引脚设置代码,我找其他同事看一下。
