Target not run as breakpoint could not be set: Error enabling this function: This task cannot be accomplished with the existing AET resources.
仿真添加断点遇到这种问题,但是我其实刚准备添加断点,原先没有断点
你好,这个问题是在添加断点的时候才会出现,正常运行的时候不会出错误吗?
有没有用例程测试过?如果用例程还是会出现这个问题的话,可能跟CCS软件有关了
例程没有问题
然后我试了好多次还是一进仿真
提示这个C28xx: AutoRun: Target not run as breakpoint could not be set: Error enabling this function: This task cannot be accomplished with the existing AET resources.
这几个就这样的状态
可以试一下CTRL+ALT+B打开断点窗口,REMOVE ALL之后再下载试试。
另外,例程没问题的话那可能还是跟你的工程有关。之前工程能正常运行吗?之后修改过哪些?
