TMS320F28335: DSP烧写flash过程中复位,此后连不上dsp
Part Number: TMS320F28335
刚开始仿真器能正常连dsp,在dsp烧写过程中不小心复位了,此后仿真器连dsp报错误:“The JTAG IR and DR scan-paths cannot circulate bits, they may be broken.”。用该仿真器连同一批次的其他板子都正常。请问该如何解决这个问题?
  • 先检查一下芯片硬件上有没有问题,包括电源、晶振,如果有其他仿真器的话可以换个仿真器甚至仿真器连接线试一下。
    如果确认硬件没问题,那么可以看一下芯片复位引脚是否有方波信号?有的话把引脚外部拉低之后再连接仿真器。
    也可以看一下芯片的boot引脚,把引脚设置为wait模式后再连接。
    如果上述几项都不能解决,那可能考虑芯片本身是否有损坏了。
