Other Parts Discussed in Thread: C2000-CGT
请问一下,能透过什么文件档知道程式档所使用的版本? 我尝试下载多个 C2000-CGT档案,还是无法导入成功
你好,你的工程是不是在一个较高版本的CCS创建,并且现在在低版本CCS上import?如果是的话可能需要更新一下CCS版本:https://www.ti.com.cn/tool/cn/CCSTUDIO
另外,工程的编译器版本据我所知只能在import的时候或者import之后点击工程属性才能看到
这工程是在低版本创建,而我在高版本import它,原本工程版在CCS9.x.x版本,但我忘记原本版本是多少,而现在用的版本是CCS 11.1.0
你的CCS有安装过其他版本的CGT吗?就是代码编译器,如果没有的话可以在CCS下载页面的Previous versions版本中点击对应的CCS版本,在版本的“What's New?”中有该版本对应的编译器型号。
不过按照你说的情况,这个报错我觉得跟编译器关系不大。有试过其他版本的CCS吗?
我是自己发现档案外面多出一个.project档,删除之后就可以improt了
