请问各位大神:在CCS11.1中导入 f2838x_cm_cia402_solution 工程报:
Compiler version '21.6.0.LTS' is not currently installed! 是什么原因呢?
你好,这是编译器版本报错,21.6.0.LTS是CCS11对应的编译器版本,因为我这边没有安装CCS11.1,不确定CCS11.1使用的是哪个版本的编译器。
现在有两个解决方案,一个是降低CCS版本到11:https://www.ti.com.cn/tool/cn/CCSTUDIO
一个安装21.6.0.LTS版本的编译器,可以在CCS - help - install code generation compiler tools中尝试搜索安装21.6.0.LTS版本编译器
