ERRO:C28xx: Flash Programmer: Error encountered when writing to flash memory
我并没有设置CSM密码,我拨动了开发板上的BOOT模式选择开关,导致FLASH被锁住,并且无法连接仿真器。请问有没有办法能够解锁,我不关心里面的程序如何,我只想让我的开发板复活,以便日常学习。
是的 84和85是1,86和87是0,拨回去也没有用
C28xx: GEL Output:
ADC Calibration not complete, check if device is unlocked and recalibrate.C28xx: File Loader: Verification failed: Values at address 0x0801A@Program do not match Please verify target memory and memory map.
这是锁死了吗,是不是只能换片了
