这个板子是自己做的,下载程序后,如果不运行dsp28335没有任何发热的迹象,一运行dsp就开始发热,我把所有的IO引脚都配置成输入,还是发热(烫手指),但是运行程序没有任何问题(短时间的,因为发热严重,我也不敢太长时间),我看了一些关于这方面的帖子,什么CPLD的引脚没有配置好,这个可以排除,因为我cpld运行的时候没有任何发热迹象,都不温和。
还有就是XINTF(总线)和cpld连接的,他们输出数据的时候会发热,是我硬件设计没有设计好吗?但是工作暂时看是没有问题的,数据可以传输
短路?我检查了,这个绝对没有的。。。
求帮助吧,这样的帖子网上很少的,真的希望能得到帮助
