tms320F28335问题
您好!我用仿真器仿真时,eCAN模块能正常的收发数据,程序烧写进去,去掉仿真器,上电,eCAN就无法收发数据,有时候重新开关电几次,就正常了,有时候必须得连接仿真器,请问是什么原因?(程序烧写是成功的。)
  • 建议楼主先梳理一下,我感觉是楼主的电路问题,是楼主的CAN总线电路并不稳定。
    1、用仿真器的时候100%可以正常运行CAN收发吗?
    2、用28335例程的时候CAN能够正常收发吗?
    3、用仿真器的时候不能正常收发的原因有确认过吗?
    4、楼主提到“重新开关电几次,就正常了”;楼主说的是关机-->等待十几分钟电容充分放电-->开机能正常;还是关机-->立刻开机能正常?
    5、不正常复位28335后能正常吗?
