Part Number: TMS320F280049
你好我想问一下移相针对的是什么? 是PWM1A和PWM1B之间 还是PWM1和PWM2之间 死区呢
您好
在DSP TMS320F280049中,移相(Phase-Shift)通常指的是在PWM(脉冲宽度调制)信号之间调整相对的时间位置,即改变它们之间的相位差。这通常用于控制变换器(如移相全桥变换器)中的输出电压和电流。
对于你的问题:
移相是PWM1A和PWM1B之间还是PWM1和PWM2之间:
死区(Deadband):
综上所述,移相是针对PWM1和PWM2这样的两组PWM信号之间的,而死区是设置在单组PWM信号内部以避免开关管同时导通的。
