每次加载out文件就出现这样的错误 Power Failure on Target CPU: Error 0x00001020/-1145 Error during: Execution, Target, Unrecoverable emulation error
我用的是f28335的开发板,seed xds510plus仿真器,ccs3.3
JTAG口的设计是不是有问题,就是用于检测目标板电压的那个引脚,你可以上电量一下电压,是不是3.3V,如果不是的话,就考虑目标板的硬件。如果是的话,你再换其他的仿真器试试。另外有的仿真器是把这个检测给短掉的,实在不行再用这个办法。
