大家好:
有如下几个问题。
1. 在60730认证过程中,如何模拟故障发生,以证明程序的正确性?在user's guide D.1.3 Fail Case Tests 提到了修改宏定义的方法,应当不能作为最终的验证?
2. 在定期调用test函数时,进行寄存器、GPIO、ADC、通讯等测试,是否会对正常的应用程序产生影响?比如导致GPIO跳变引发一些危害,或者导致通讯信息出现问题?某些测试需要关闭中断,这是否会对程序的正常时序产生影响?
3. 当前的28335的60730库是针对2010版本认证的,对于2022版本的认证能否通过?
